cosa-bremse?
  • q1949
  • May 16, 2009 at 14:32
  • q1949
    87549 Rottach
    cosa 200 inzwischen verkauft , jetzt pk50 xl elestart automatik
    hallo vespa-fahrer,
    bin neu hier, habe mir eine cosa 2oo zugelegt und auch viel spass gehabt.
    leider habe ich jetzt ein problem mit dem hauptbremszylinder.( anschlüsse waren undicht und
    die dichtung mit anschluss zum vorratsbehälter ist auch undicht) . Nun habe ich das defekte
    teil leider nicht als ersatz bekommen und mir im internet einen kompl. HBZ besorgt.
    Er machte einen guten eindruck, so habe ich ihn befüllt und eingebaut. ( katastrophale einbaulage)
    Endlich eingebaut und probiert , löst die hinterbremse nicht mehr. ( ist zu mäuse melken)
    Was könnte ich falsch gemacht haben?? Wenn ich die leitung zum hinterrad löse und den druck abbaue
    dann löst sich auch das rad wieder, d.h. irgendetwas im HBZ ist nicht i.o.? oder??
    grüsse Q1949
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 18, 2009 at 00:22
    An der Hira sind 2 SW13 Schrauben womit du die Bremsbacken zur Trommel positionieren kannst.
    Zieh diese mal kurz fest und danach ne Viertel>halbe Drehung lösen.Jetzt sollten sie frei laufen.
    Vorderbremse hat ein ähnliches System das über Rändelschrauben läuft.
    An die kommst du über das Serviceloch unter der Gummikappe ran
    Weapons of Mass Destruction
  • q1949
    87549 Rottach
    • May 23, 2009 at 09:32
    hallo fettkimme,
    danke für deinen tip, leider war er nicht erfolgreich. ich habe den backenabstand eingestellt.
    das rad läuft frei, aber sobald ich die bremse betätige bleibt am hira der bremsdruck bestehen
    und das rad bleibt blockiert. erst nach lösen der leitung kann ich das hira wieder drehen.
    was kann da noch sein?? HBZ richtig zusammen gebaut?? gibt es irgendwo ein explossons-
    zeichnung?
    gruß q1949
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 23, 2009 at 11:27
    Yep in H.J Schneiders Vespabibel Seite 152 gibts online nicht wegen Copyright.....
    Ist aber ziemlich selbsterklärend wenn man das Teil erstmal ausgebaut hat
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 23, 2009 at 20:35
    du hast evtl das gestänge, das vom bremspedal zum HBZ führt falsch eingebaut.....daß der kolben im hbz nicht weit genug zurück geht....
    Rita
  • Vespa Cosa
  • Vespa Bremse
