pk-gabel in v50, lager?
  • mackiemesser
  • July 5, 2007 at 21:26
  • mackiemesser
    V50 R
    hallo,
    ich habe nun eine pk-gabel in der v50. lenkschloß habe ich schon angepasst. problem ist nun, daß die gabel am linken einschlag festklemmt. wenn man das lenkkopflager (oben) locker macht, hat s eben an der stelle spiel. muss ich das lager tauschen, (wohl das untere)?
    oder sind es sogar die lagerschalen?
    seltsamerweise passt die v50 gabel perfekt (habs sie noch mal probiert)
    hat jemand ne idee?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 5, 2007 at 21:49
    kann zur v50 nix genau sagen, aber rein theoretisch:
    ist die fräsung fürs lenkschloss genau analog zur v50 gabel?
    nich dasses da klemmt wenn du ganz einschlägst...
    nur so n tipp
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • mackiemesser
    V50 R
    • July 5, 2007 at 22:48
    verstehe dich nicht ganz. aber ich habe ein neues loch gebohrt an der stelle wo es auch an der v50-gabel ist. und das funktioniert. allerdings hat das lenkrohr ja überhaupt keinen kontakt nach aussen.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 6, 2007 at 00:22
    nee, vergiss es... war nur so n blöder gedanke.
    bei der pk isses ja so ne aufräsung, aber selbst da könnte nix klemmen
    wenn der schlüssel auf on steht...
    somit ist mein vorheriger post hinfällig [Blockierte Grafik: http://www.rotown.de/lounge/images/smilies/opfer.gif]
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • mackiemesser
    V50 R
    • July 6, 2007 at 18:09
    so,
    nachdem ich erstmal die lager oben und unten getauscht hatte und es keine besserung gab, habe ich die untere lagerschale ersetzt und nun ist es gut!
  • Vespa V50
  • Gabel
