hallo,
ich habe nun eine pk-gabel in der v50. lenkschloß habe ich schon angepasst. problem ist nun, daß die gabel am linken einschlag festklemmt. wenn man das lenkkopflager (oben) locker macht, hat s eben an der stelle spiel. muss ich das lager tauschen, (wohl das untere)?
oder sind es sogar die lagerschalen?
seltsamerweise passt die v50 gabel perfekt (habs sie noch mal probiert)
hat jemand ne idee?
pk-gabel in v50, lager?
kann zur v50 nix genau sagen, aber rein theoretisch:
ist die fräsung fürs lenkschloss genau analog zur v50 gabel?
nich dasses da klemmt wenn du ganz einschlägst...
nur so n tipp -
verstehe dich nicht ganz. aber ich habe ein neues loch gebohrt an der stelle wo es auch an der v50-gabel ist. und das funktioniert. allerdings hat das lenkrohr ja überhaupt keinen kontakt nach aussen.
nee, vergiss es... war nur so n blöder gedanke.
bei der pk isses ja so ne aufräsung, aber selbst da könnte nix klemmen
wenn der schlüssel auf on steht...somit ist mein vorheriger post hinfällig [Blockierte Grafik: http://www.rotown.de/lounge/images/smilies/opfer.gif]
so,
nachdem ich erstmal die lager oben und unten getauscht hatte und es keine besserung gab, habe ich die untere lagerschale ersetzt und nun ist es gut!
