Scheinwerfer 50 S nur zum Gesehenwerden?
  • georgkempen
  • May 17, 2009 at 22:27
  • georgkempen
    Kempen
    50 spezial
    Hallo Experten!
    Meine alte 50 Spezial habe ich nun von meinen Kindern wieder zurück ( die haben jetzt Autos) und möchte sie aufbauen und original
    restaurieren. Doch zunächst wäre ich für einen Tipp dankbar. Gibt es eine Möglichkeit dem 6 Volt Scheinwerfer mehr Leuchtkraft
    abzuringen ohne den Originaleindruck des Rollers zu verfälschen?
    Georg
  • uuuhl
    Deggendorf / Bayern
    V 50N, ET3
    • May 17, 2009 at 22:31
    Hallo.
    Auf dem weltgrößten Onlineauktionshaus gibts die 6V- Birnen in verschiedenen Leistungsklassen. Legal ist das bestimmt nicht, wird aber bei einer 50er keinen stören. Als Alternative bleibt der Umbau auf 12V; ist aber etwas aufwändiger und teurer....
    • May 18, 2009 at 12:24
    Einfach eine stärkeres Leuchtmittel zu montieren hilft aber auch nicht zwingend weiter, weil die Lichtmaschine deshalb nicht ein einziges Watt mehr Leistung hergibt. Könnte aber funktionieren, wenn man die anderen Verbraucher dafür "sparsamer" macht, z. B. durch LED Leuchtmittel im Rücklicht.
    Dauerhaft hilft aber meiner Ansicht nach nur die Umrüstung auf eine elektronische (kontaktlos und wartungsfrei) 12 V Zündung, z. B. von den PK Modellen. Erforderlich sind dazu neben der Anschaffung von Polrad, Zündgrundplatte und Spannungsregler sowie evtl. eines Hupengleichrichters noch Änderungen am Licht-/Blinkerschalter und am Kabelbaum.
  • Vespa Scheinwerfer
