Stoßdämpfer reibt am Reifen
  • FabioSpecial
  • May 17, 2009 at 22:51
  • FabioSpecial
    Schwäbisch Hall
    Vespa 50 Special
    hab das Problem, dass bei meiner 50 Spezial der Stoßdämpfer sobald ich mich draufsetze am Hinterreifen schleift.
    Mittlerweile hat der Weißwandreifen ne richtige schwarze kerbe ;( :cursing:
    Hab gehört unterlegscheiben solln ne Möglichkeit sein aber ich vermute da bräuchte ich dann schon einige und ob das dann so geht?
    Könnte man den Reifen evtl. anderst rum montieren also mit der breiten Felgenseite in Fahrtrichtung links?
    Was ich mir vorstellen könnte ist, dass die Federung vom Vorgänger falsch montiert wurde.
    Dort wo die Federung am unteren Ende befestigt ist, steht sie in radrichtung viel weiter ab als auf der anderen seite.
    Kann es sein, dass dieser Bolzen der da an der Befestigung durchgeht anderstrum rein muss?
    Kennt jemand das Problem?
    Hoffe mal ihr konntet mit der Beschreibung was anfangen^^
    Bin mit den Fachbegriffen leider noch nicht sooo bewandert.
    Schonmal danke!
    Fabio
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 18, 2009 at 09:04
    Ich denke das hier das geschriebene Wort nicht viel hilft Bilder könnten Aufschluss geben um dir helfen zu können.
  • MadMoses
    V50 Special
    • May 18, 2009 at 22:14
    Hatte das gleiche Problem, das mit den Beilagscheiben funktioniert super. Die Schrauben sind ausreichend lang damit du noch den Sprengring vor die Mutter packen kannst. Brachste auber gar nicht, weil der Kraftschluss eh durch die Beilagscheiben gegeben ist.
  • FabioSpecial
    Schwäbisch Hall
    Vespa 50 Special
    • May 18, 2009 at 22:29
    Danke,
    ja Bilder wollte ich egtl. machen aber hab die cam leider nicht gefunden.
    Hab sie jetzt aber bei nem Mechaniker in der Werkstatt und werd sie die Tage dann mit ihm richten weil
    an dem Bolzen von der Kurbelwelle hats was weggeschlagen weil sich das Lüfterrad gelöst hatte :cursing:
    Hatte der Kerl der mir die Vespa als ´´restauriert´´ verkauft hatte nicht richtig festgezogen.
    War aber nicht das einzige was nicht in Ordnung war X( .... jaja Ebay^^ Jetzt hats mich auch mal erwischt.
    Hoff mal ich brauch das geht noch und ich brauch kein neues Lüfterrad..... hab nämlich nirgends nen Ersatz gefunden.
    Sorry wenn ich so blöd frag aber wird die Beilagscheibe dann ans Rad montiert oder an den Stoßdämpfer damit der mehr Abstand hat?
    Und dann gehts endlich wieder fahren mit der guten :-7 :-6
  • FabioSpecial
    Schwäbisch Hall
    Vespa 50 Special
    • May 20, 2009 at 16:32
    So also ich brauch wohl doch nen anderen Stoßdämpfer weil der jetzige auch noch an der Zündspule reibt.
    Welcher passt da denn?--)
    Die beiden hab ich gefunden und die müssten ja egtl. passen.
    Ich frag aber nochmal nach was die für nen Durchmesser haben.
  • Vespa Reifen
  • Vespa Stoßdämpfer
