50n: Zylinder gewechselt- welche HD?
  • brusher
  • May 19, 2009 at 18:28
  • brusher
    www.der-chef-sind-sie.de
    Hab hier ein kleines Problemchen:
    Hab an ner 50n (BJ. 75,Runlicht) den Zylinder der PK verbaut. HD habe ich eine 63er verbaut, sonst nix geändert am setup. Nun läuft sie zwar relativ gut, aber mit dem Starten hat sie ein gr. Problem- Muss ewig kicken, ggf. Startpilot.
    Nun meine Frage:
    - liege ich mit der HD richtig? Oder größer/ kleiner?
    - sonst noch etwas was ich tun könnte? (Nebendüse, Chokedüse?)
    hat ggf. jemand einen link?
    merci & gruß
    2 Mal editiert, zuletzt von brusher (May 20, 2009 at 20:55)
  • brusher
    • May 20, 2009 at 20:56
    keine idee?
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • May 21, 2009 at 11:13
    chokedüse 50er
    nebendüse 38 oder 42er
    hauptdüse musst du schauen ob die passt. vollgasfahren 2-3km ca motor ausmachen (nicht noch rumtuckern) und kerze rausschrauben. wenn kerzenbild gut, dann düse ok. wenn kerze schwarz=düse zu groß, wenn kerze eher weißlich, dann düse zu klein oder evtl auch bisschen falschluft o.ä.
  • brusher
    • May 21, 2009 at 14:44
    perfekt! damit kann ich arbeiten!
    merci Acid
  • Vespa 50n
  • Vespa Zylinder
