anlaufschwierigkeiten V50
  • green vespa
  • May 21, 2009 at 20:57
  • green vespa
    Niederbayern
    V 50 spezial Bj.78;GT 177 Bj.68,Skoda Octavia RS TDI; Votec F7
    hi
    meine kleine hat mit der zeit immer größere anlaufschwierigkeiten
    d.h.
    wenn ich an der ampel steh im leerlauf läuft sie normal, aber dann beim losfahrenkommt sie drehzahltechnisch nicht in schwung.
    wenn sie dann läuft geht sie wie die hex.
    wie kann ich das ändern?
    leichteres lüfterrad?
    einstellung am vergaser (an der gemischschraube)
    mein setup
    110er polini
    19/19 del. (serien ND/ 88 HD)
    polini luftfilter
    3.0 primär
    banane
    danke für hilfe
    gruß
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 21, 2009 at 21:01
    zündung steht wo?
    Zustand Kolben ist wie?
    Ringe wie alt?
    Vergaser eingestellt?
    • May 21, 2009 at 23:17
    langsames lostuckern, fast verrecken und ab ner gewissen drehzahl kommt sie?
    dein zylinder ist plug and play? vergaser könnte etwas größer sein, tuts bei plug and play aber. gehts mit choke an der ampel besser? wenn ja, mach die nebendüse ne 50er oder 55er rein. 45er sollte etwas klein sein.
  • green vespa
    Niederbayern
    • May 22, 2009 at 07:15
    zündung ist eine kontaktlose 6v verbaut
    motor wurde vor 2 monaten komplett neu gemacht
    neuer zylinder (gesteckt), neue lager , neu gedichtet
    neuer vergaser, damals auch eingestellt (kann sich hier etwas verstellen)
    wenn ja wie stell ich ihn richtig ein?
    benzinleitung ist frei und kurz gehalten
    im normalen standbetrieb läuft sie sauber und ruhig (sofern es mit der banane geht)
  • Vespa V50
