Vergaser: Benzineingang
  • Hallo Vespafreunde,
    vor kurzem habe ich ein PK 50XL gekauft, da wurde allerdings nur provisorisch eine Verbindung vom Tank zum Vergaser gelegt damit die Vespa zum laufen gebracht wird. Ich wollte nachfragen wie die Benzinleitung richtig zum Vergaser verlegt wird.
    Da mein Vespa Schrauber Buch vom Schneider erst in paar Tagen eintrifft wollte ich schon mal vorab fragen ob vielleicht nicht das Rohr (rot markiert) der eigentlichen Zugang vom Benzin tank ist?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    MfG
    pusha
  • Hi Rita,
    danke für deine Antwort. Ich kann leider unterm Sitz nur den Benzintank finden und kein Öltank. Von wo kommt dann der Benzinschlauch und wie wird dieser eigentlich verlegt (original Zustand).
    Bei mir schauts wurde vom Tank ein Schlauch wie auf dem folgenden Bild verlegt um ihn zum laufen zu bringen, wie gehört der Schlauch eigentlich hin? Jemand ne Idee?
    MfG
    pusha
    Einmal editiert, zuletzt von pusha (July 13, 2007 at 04:06)
  • Der Schlauch sollte nach hinten durch das Plastik geführt werden und läuft dann weiter durch den Gummiansaugbalg in den Rahmen. Bau mal den Tank aus, dann dürfte sich die Arbeit als etwas einfacher darstellen
  • Hi Leute,
    ich bekomme nächste Woche meine Teile und werd dann mal kucken ob ich es hinbekomme, ansonsten muss ich nochmal paar fotos machen :-).
    Schönes Wochenende euch allen.
    pusha
