Startschwierigkeiten bei Vespa pk50 xl2
  • fuxbert
  • July 13, 2007 at 16:26
  • fuxbert
    tja...
    ich bin absoluter vespafrischling und das problem:
    die vespa startet nur sehr widerwillig durch anschiebn, fährt danach einwandfrei und lässt sich dann auch wieder durch (mehrmaliges) kicken starten....
    was kann da das problem sein??
    ich sag schon mal danke für eure hilfe!
    lg fuxbert
    Einmal editiert, zuletzt von fuxbert (July 14, 2007 at 23:12)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • July 13, 2007 at 16:32
    Thema gab es schon so oft hier. Bitte Suchfunktion benuzten....
    Nur soviel, erstmal Vergaser reinigen, Zündkerze wechseln, und neues Benzin/Gemisch rein. Danach den Vergaser wieder einstellen, und sehen was passiert. Evtl ist Deine Zündung auch falsch eingestellt, aber erst würde ich das Standardprogramm aus der Suchfunktion abspielen.
    Gruss Robert
    Einmal editiert, zuletzt von robsig12 (July 13, 2007 at 16:33)
  • fuxbert
    • July 13, 2007 at 16:45
    ich hätts gesucht... bin irgndwie net fündig worden...
    aber danke trotzdem!!!!! werd des glei amoi ausprobriern!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
