50N Special Zündschloss ausbauen
  • Felix the Cat
  • July 13, 2007 at 17:38
  • Felix the Cat
    81èr Vaspa 50 Special
    ich restauriere eine 50N spezial.
    Leider sind keine Schlüssel vorhanden.
    Sie ist Baujahr 81'
    Also, wie bekomme ich das Zündschloss und das des Faches
    hinten Links ausgebaut, ohne etwas zu beschädigen?
    Was bekommt man für eine Vespa dieses Baujahrs noch so ungefähr?
    Einmal editiert, zuletzt von Felix the Cat (July 13, 2007 at 17:51)
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 13, 2007 at 19:38
    Hi!
    Abdeckung der Lenkradsperre abnehmen (Loesen der zwei Befestigungsnieten, Kopf abfeilen, Abdeckung abnehmen.
    Dann vorsicht probieren die Schlagnieten durch Drehbewegungen
    ohne sie abzubrechen aus den Bohrungen zu bekommen.Sollten sie
    abreissen dann ebenfalls, wie die Lenkradsperre vorsichtig ausbohren.
    eventuelle Verunreinigungen (Farbreste etc.) im Sperrzylinderkanal entfernen
    und neue Lenkradsperre(lange oder kurze Version) einsetzen (vorher einfetten), anschliessend wieder Abdeckung montieren (sollte beim Demontieren diese beleidigt worden sein, auch kein Drama gibt es ebenfalls im Rollershop. Befestigungsnieten gibts auch einzeln !
    Seitenfach (rechteckige Form):
    Schloss ist mit einem Sicherungsblech von innen fixiert (U-foermiges Blech). Ist der Schliessmechanismus im geoeffneten Zustand dann brauchst du nur das Sicherungsblech abziehen. Wenn es allerdings
    im versperrten Zustand ist musst du es ebenfalls ausbohren. Von irgendwelchen Gewaltaktionen mittels Schraubenzieher wuerde ich
    dir abraten. Da beschaedigst du mehr am Blech als die Sache wert ist.
    Oder Du bist ein guter Spengler!
    Zur Info(aus Preisliste Stoffi):
    Lenkradsperre ca. Euro 14,00.--
    Lenkradsperrenabdeckung (inkl. Nieten) ca. 7,00.--
    Seitenfachschloss eckig ca. 14,00.--
    Zum Wert deiner Vespa:
    In Oesterreich wuerdest du sicherlich einen hoeheren Preis erzielen, da einfach nicht diese Mengen wie bei euch auf dem Markt sind. Schaut auf den Fotos auch vom Lack in Ordnung aus. Soviel mir bekannt
    ist handelt es sich hier um eine der letzten Spezial - Serien (mit Seitenfach). Restlicher Zustand allerdings auf den Fotos nicht ersichtlich
    und daher nicht wirklich abschaetzbar.
    mfg
    Andreas
  • Felix the Cat
    • July 13, 2007 at 20:41
    Das war ja wirklich eine sehr kompetente Antwort.
    Hat mich sehr weiter gebracht.
    Danke
    Felix
  • Vespa 50n
