Kupplungszug XL 2: wann ist am meisten spannung drauf?
  • moin
    ich habe gerade mal versucht meine kupplung neu einzustellen. um die feinseinstellung zu machen wollte ich dazu die stellschraube benutzen die ca. 10cm vom hebel am motor entfernt ist. trennt die kupplung besser wenn diese ganz drinnen ist? oder trennt die kupplung besser wenn diese schraube am weitesten herrausgedreht ist?
    danke schonmal...
  • musst du ausprobieren... wenn du sie zu sehr spannst schleift sie beim fahren(das spürst du) und wenn sie zu locker ist trennt sie nicht richtig(spürst du auch).
    achja, drehst du die schraube raus spannst du das seil, is klar, ne?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • jo...danke euch beiden...mein problem war, dass ich die schraube bis zum anschlag drin habe und die kupplung trotzdem noch schleift(besonders im 4. gang)! wenn ich sie ganz rausdrehe trennt aber die kupplung immernoch net richtig...naja gut, dann müssen wohl doch neue beläge her...das ist echt nervig, habe ich gerade erst bei ner anderen vespa gemacht ^^
  • is nich so einfach die perfekt einzustellen
    Da gibts leider nicht viel Speilraum, du brauchst den gesamten Hebelweg
    PS: Die Flankenkupplung der Vespa trennt nicht zu 100%
    Solange ihr das Öl an der Ampel aber nicht ausgeht sollte sie aber im 1. Gang nicht nach vorne fahren wenn du die Beine hochnimmst
    10% auf alles mit Newsletter-Code
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 15, 2007 at 21:59)
