Tag zusammen.
Bin seit einem Monat stolzer Besitzer einer Vespa 50n elestart Bj.77.
Nun habe ich folgendes Problem... meine beiden linken Blinker, hinten sowie vorne, funktionieren, seit kurzer Zeit, nicht mehr.
Könntet Ihr mir vielleicht nen Tip geben an was das liegt.
Vielen Dank schon mal
Linke Blinker funktionieren nicht
hast du schonmal die brinchen überprüft?
geht eine kaputt, gehen beide nichtmehr... -
Ja hab ich schon, bringt leider auch nichts.
50N Elestart hat normal hinten keine Blinker....
am Schalter überprüfen, ob das Kabel zum linken Blinker saft hat.... dann Steckverbindung im Lenker hinter dem Scheinwerfer
Rita
Komisch was ist das dann hinten an der Vespa.?
Könnte es nicht das Relais sein?
Nö!
1. Gehe ich davon aus, dass Rita Recht hat.
2. Wenn Dein Roller von hause aus nur zwei Blinker hat, genügt es, wenn sich ein Kabel am Schalter gelöst hat, um die gesamte linke Seite totzulegen. -
Das Problem ist halt, dass sie schon 30 Jahre alt ist. Ich denke ich sollte mal zum Händler und alle Kabel und Co. erneuern lassen.
Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe. -
Och nö!
Mach doch einfach den Schalter auf und schau nach, ob noch alle Kabel dran sind. -
Hab ich heute Nachmittag schon gemacht, die sehen alle ziemlich porös aus, sind aber dran.
