  3. Vespa Elektrik
Linke Blinker funktionieren nicht
  • Mr.Wright
  • July 18, 2007 at 15:36
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    Tag zusammen.
    Bin seit einem Monat stolzer Besitzer einer Vespa 50n elestart Bj.77.
    Nun habe ich folgendes Problem... meine beiden linken Blinker, hinten sowie vorne, funktionieren, seit kurzer Zeit, nicht mehr.
    Könntet Ihr mir vielleicht nen Tip geben an was das liegt.
    Vielen Dank schon mal
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 18, 2007 at 15:46
    hast du schonmal die brinchen überprüft?
    geht eine kaputt, gehen beide nichtmehr...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    • July 18, 2007 at 17:48
    Ja hab ich schon, bringt leider auch nichts.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 18, 2007 at 18:40
    50N Elestart hat normal hinten keine Blinker....
    am Schalter überprüfen, ob das Kabel zum linken Blinker saft hat.... dann Steckverbindung im Lenker hinter dem Scheinwerfer
    Rita
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    • July 18, 2007 at 20:24
    Komisch was ist das dann hinten an der Vespa.? :)
    Könnte es nicht das Relais sein?
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • July 18, 2007 at 21:06
    Nö!
    1. Gehe ich davon aus, dass Rita Recht hat.
    2. Wenn Dein Roller von hause aus nur zwei Blinker hat, genügt es, wenn sich ein Kabel am Schalter gelöst hat, um die gesamte linke Seite totzulegen.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    • July 18, 2007 at 21:14
    Das Problem ist halt, dass sie schon 30 Jahre alt ist. Ich denke ich sollte mal zum Händler und alle Kabel und Co. erneuern lassen.
    Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • July 18, 2007 at 21:23
    Och nö!
    Mach doch einfach den Schalter auf und schau nach, ob noch alle Kabel dran sind.
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    • July 18, 2007 at 21:38
    Hab ich heute Nachmittag schon gemacht, die sehen alle ziemlich porös aus, sind aber dran.
  • Vespa Blinker
