Nadellager Gabel unten ausbauen
  • Roman Esco
  • July 19, 2007 at 16:55
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Kann mir mal jemand sagen, wie die zwei Nadellager ausgebaut werden können?
    WD40 ist schon in Verwendung, die Nadeln sind auch schon alle raus.
    Muss der Schmiernippel dafür raus?
    Und wie werden die distanziert beim Neueinbau?
    Gibt es zwischen den Lagern noch eine Hülse oder so etwas?
    Ich habe auf den mir vorliegenden Explosionszeichnungen leider keine Antwort auf dies Fragen finden können
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • July 19, 2007 at 17:07
    ich hab das so gemacht:
    - nadeln raus (wie du es auch schon gemacht hast)
    - dann von der jeweils gegenüberliegenden seite das lager rausschlagen
    (mit stabilem schraubendreher und hammer) ein wenig WD 40 wirkt unterstützend
    zw. den beiden lagern gibt es kein distanzstück, da ja von unten der schmiernippel
    in den lagerraum führt... ich denke es reicht aus die beiden neuen lager plan einzubauen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 19, 2007 at 18:29
    ok,
    Noch ma was anderes, wie funktioniert das eigentlich mit dem Schmiernippel?
    Muss ich schmieren oder ist das so eine Art Überlaufventil bei zuviel Fett in den Lagern?
    Dreht man den auch mal ab?
    Kennt sich jemand damit aus?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 19, 2007 at 18:31)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 19, 2007 at 18:54
    na Fett rein bisses an den Seiten rauskommt
    und hin und wieder mal Fett reindrücken
    • Primavera 125
  • Gabel
