Vergaser anschlüsse
  • FlyingHornit
  • June 1, 2009 at 11:58
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    Hallo nach dem ich jetzt ein durchgeschwitzen oberkörper habe und mir die hose rutscht wollte mal nachfragen was ich bei mir falsch angeschlossen habe!
    --) index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=3633&type=page&from=user
    dann habe ich die schaltung und kupplung neu eingestellt seit dem geht der Kickstarter durch was kann das sein!?
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • heeey fuffziich
    • June 1, 2009 at 12:13
    Auf dem Bild kann ich nichts Falsches erkennen, aber der Chokezug sieht komisch eingehängt aus :) is der wohl zu lang, wa?
    Du hast wahrscheinlich den Kupplungszug zu straff gespannt. Dadurch trennt die Kupplung und der Kicker rutscht durch - so als wenn du beim Ankicken den Kupplungshebel ziehen würdest. Also wieder etwas entspannen.
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 1, 2009 at 12:17
    Zitat von heeey fuffziich
    Auf dem Bild kann ich nichts Falsches erkennen, aber der Chokezug sieht komisch eingehängt aus is der wohl zu lang, wa?
    ja der schokezug ist ein zwei zentimeter zu lang abwohls ein ori ist wusste keine andere lösung.
    also an der einstellschraube am motorblock etwas lockern?
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • June 1, 2009 at 12:22
    Ja genau einfach da ein bisschen lockern dann müsste es tun
    mfg
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 1, 2009 at 12:26
    mfg
    Ja habe sie gelockert und siehe da der kickstarter geht nimmer durch
    Vielen Dank
    ich habe zwar noch andere probs aber erst mal dran tüfteln wie ich es formulieren soll :)
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa Vergaser
