Warmer Motor geht im Standgas/Leerlauf aus
  • Buza
  • June 1, 2009 at 18:51
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    Also meine alte lady funktioniert mittlerweile wunderbar...
    habe etliches ausgetauscht, bzw. gereinigt...
    nur nach einiger Zeit, ich meine nachdem ich das gerissene Kupplungskabel getauscht habe, wobei ich mir allerdings sicher bin, dass es sehr gut eingestellt ist, geht die vespi im warmen motorenzustand aus wenn ich stehe.
    ebenso kommt er dann nur nach ca. 5 sek voll aufgedrehtem gashahn wieder auf maximaltouren.
    Warum?!
    mfg
    Harm
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • June 1, 2009 at 19:03
    Das hört sich nach verstelltem Vergaser an. Was für ein setupr fährst du? Wie ist dein Gaser bestückt (Hauptdüse)? Ist die Gemischsschraube zumindest auf Grundeinstellung?
    Hessisch by nature
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • June 1, 2009 at 20:10
    alles originalteile und original/standard setup
    • June 1, 2009 at 20:12
    Lufttfilter zu ? ausbauen und ohne Probieren... dann reinigen
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • June 1, 2009 at 20:13
    ne hab ich erst vor knapp 2 wochen mit aceton gereinigt und dann mit druckluft durchgepustet
  • Vespa Motor
  • Vespa Standgas
