PK50 XL lässt sich nicht mehr schalten
  • bin ne runde gedreht,seid knapp nen jahr stillstand und auf einmal konnte ich nicht mehr schalten!
    jetzt wenn nen gang drin ist und ich sie schiebe, knackt es komisch, bzw so nen geräusch wie als wenn etwas zermahlen wird...
    was könnte es sein?
    gruss
    I wear the black for the poor and the beaten down,
    Livin' in the hopeless, hungry side of town,
    I wear it for the prisoner who has long paid for his crime,
    But is there because he's a victim of the times.
  • getriebeöl habe ich nachgeschaut
    habe die ablaßschraube gelößt,da kam lediglich nen kleines bischen öl raus..habe dann neues eingeführt...
    den zylinderkopf werd ich mal abnehmen..hoffe der kolben hat keen loch...oder sowas...
    werd auch mal den kupplungsdeckel runternehmen..
    könnte es auch dieses primärritzel sein? das ein zahn oder so abgebrochen ist,da es sich so zermahlen anhört...
    wie siehts aus mit dem getriebe? habe mal gehört,das es eher sleten ist,das es sich verabschiedet..
    danke
    2 Mal editiert, zuletzt von skini (June 9, 2009 at 12:33)
  • kann mir bitte jemand erklären,wie ich das primärritzel tausche?
  • Kupplungsdeckel runtermachen, Kolben mit Kolbenstopper blockieren, Sicherungsblech zurückbiegen, Mutter rausdrehen, Ritzel rausnehmen. Beim Einbau auf Halbmondkeil achten. Wenn Du den Deckel runter hast, siehst Du aber sofort, ob das Ritzel noch gut ist.
    Wenn der Motor im Leerlauf sauber läuft brauchst Du Dir um den Kolben keine Sorgen machen.
    Wenns Ritzel ok ist und Getriebeöl drin ist würd ich mir Gedanken um die Kupplung machen.
  • vielen dank
    werd mich samstag mal dran begeben
