PK50 XL lässt sich nicht mehr schalten
  • skini
  • June 8, 2009 at 18:30
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    bin ne runde gedreht,seid knapp nen jahr stillstand und auf einmal konnte ich nicht mehr schalten!
    jetzt wenn nen gang drin ist und ich sie schiebe, knackt es komisch, bzw so nen geräusch wie als wenn etwas zermahlen wird...
    was könnte es sein?
    gruss
    I wear the black for the poor and the beaten down,
    Livin' in the hopeless, hungry side of town,
    I wear it for the prisoner who has long paid for his crime,
    But is there because he's a victim of the times.
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • June 8, 2009 at 20:33
    Weißt du sicher, dass Getriebeöl drin ist? Wenn du nicht sicher bist, erstmal nachschauen (obere "Olio"-Schraube).
    iViva la Vespa!
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • June 8, 2009 at 20:42
    evtl mal zylinderkopf runter und nachschauen ob der kolben nicht fest ist
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • June 8, 2009 at 20:54
    getriebeöl habe ich nachgeschaut
    habe die ablaßschraube gelößt,da kam lediglich nen kleines bischen öl raus..habe dann neues eingeführt...
    den zylinderkopf werd ich mal abnehmen..hoffe der kolben hat keen loch...oder sowas...
    werd auch mal den kupplungsdeckel runternehmen..
    könnte es auch dieses primärritzel sein? das ein zahn oder so abgebrochen ist,da es sich so zermahlen anhört...
    wie siehts aus mit dem getriebe? habe mal gehört,das es eher sleten ist,das es sich verabschiedet..
    danke
    2 Mal editiert, zuletzt von skini (June 9, 2009 at 12:33)
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • June 11, 2009 at 09:10
    kann mir bitte jemand erklären,wie ich das primärritzel tausche?
  • peterling
    Esslingen
    PK 50 XL 2 Automatic BJ 92 und PK 50 XL 1
    • June 11, 2009 at 11:50
    Kupplungsdeckel runtermachen, Kolben mit Kolbenstopper blockieren, Sicherungsblech zurückbiegen, Mutter rausdrehen, Ritzel rausnehmen. Beim Einbau auf Halbmondkeil achten. Wenn Du den Deckel runter hast, siehst Du aber sofort, ob das Ritzel noch gut ist.
    Wenn der Motor im Leerlauf sauber läuft brauchst Du Dir um den Kolben keine Sorgen machen.
    Wenns Ritzel ok ist und Getriebeöl drin ist würd ich mir Gedanken um die Kupplung machen.
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • June 11, 2009 at 20:30
    vielen dank
    werd mich samstag mal dran begeben
  • Vespa PK 50
