PK 50 XL läuft schlecht
  • Buccaneer
  • July 23, 2007 at 23:20
  • Buccaneer
    PK 50 XL
    moinsen,
    ich bekomme meine PK 50 XL einfach nicht richtig zum laufen. Anspringen ist super aber nimmt nicht richtig gas an.
    dreht langsam hoch und irgendwann ist schluss.
    Habe schon sämtliche Düsen ausprobiert, auch an der Zündung habe ich vor und zurück verstellt - ohne erfolg.
    Beim abblitzen sieht mann keine grosse Veränderung nach dem verstellen der Zündung.
    habe mir gerade so eine grad scheibe zum exakten einstellen der Zündung besorgt. Wollte morgen genauer einstellen.
    Wieviel Grad????
    Geschwindigkeit max 50 km/h ist drin - ist viel zu wenig.
    Hier die Fakten zu der Vespa:
    105er Polini
    2.86 Primär
    rennwelle
    19er Vergaser
    polini Banane
    Überströme und Auslass bearbeitet
    Düsen 78, 80, 82,84,86,90,92,95,98,102,108, stehen zu verfügung
    Hoffe das einer von Euch mir den ultimativen Rat geben kann.
    Gruss Buccaneer
  • Pierre Lavendel
    • August 11, 2007 at 22:54
    Kolben mit Pfeil nach hinten eingebaut ?
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa PK 50
