DR 50 Setup wo bekomme ich es?
  • Hallo zusammen,
    wollte in meine 50 N Spezial ein DR 50 Setup verbauen, damit sie auch mal die angepriesenen 60 KmH läuft.
    Ist es richtig, das man dazu einen Zylinder DR 50 sowie einen 16.10 Vergaser mit einer 54 HD benötigt?
    Geht nicht der normale 16er Vergaser mit einer 54er HD?
    Und wo würde man dies am günstigsten bekommen??
    Danke und Gruss
    Frank
  • Gibts alles in eBay, beim SIP oder natürlich hier im Forum.
    DR50 Zylinder + normaler Vergaser + passende HD, mehr brauchst du nicht. 60 km/h find ich zwar optimistisch aber gut ;)
    HD kann man pauschal nicht bestimmen, da jeder Motor anders ist. Ich fahr z.B. grad ne 63er in ner XL mit 16.15F Vergaser, beim 16.10er sollte die HD bei ~58 liegen wenn ich mich recht erinnere.
  • Hi
    DR 50 Zylinder bekommst du bei allenmöglichen Versandhändlern SIP, Scootershop, Rollerladen etc. am billigsten ist glaub ich ebay oder hier im marktplatz mal gucken. Beim vergaser nimmst einfach den, den du schon verbaut hast, egal ob 16.10 oder 16.16. geht beides. Bei der HD dann die entsprechende originale.
    aber ich glaube kaum das du damit auf 60 km/h kommst.
    mfg basjoe
    edit: mist zu spät
