Pk50xl mit v50
  • YamahaBanshee
  • June 14, 2009 at 19:53
  • YamahaBanshee
    Rauenberg Bei Heidelberg
    Pk50xl
    Hallo habe schon sufu aber nichts richtiges gefunden.
    So habe ne pk 50 xl wolte nen v50 einbauen geht Problemlos????
    Oder eher nicht!
    Zündung und auspuff übernehme ich aus dem alten block
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 14, 2009 at 22:18
    sollte schon passen, aber wieso willst du in nen "moderneren" roller nen alten motor reinbauen?
    Gruß Mo
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • June 14, 2009 at 22:29
    Zitat von Dackeldog
    sollte schon passen
    Wenn er die Zündung der PK übernehmen will, passt das in aller Regel nicht, da die Kurbelwelle und somit auch das Polrad den "großen Konus" (20er) haben. Das Polrad mit dem großen Konus (PK) passt nicht auf den Kurbelwellenstumpf der V50 mit dem 19er Konus.
    "In aller Regel" hab ich geschrieben, weil es sehr selten auch PK-Motoren mit kleinem Konus gibt.
    Auch hat der Ansaugstutzen der V50 eine andere Krümmung als der der PK, ohne Abänderung am Rahmen passt das auch nicht.
  • YamahaBanshee
    Pk50xl
    • June 15, 2009 at 20:26
    Hallo habe nen schade am alten motor bin nicht so de cheffe was pk motoren angeht.
    habe nun nen v50 motor bekommen mit pk kurbelwelle! also zündung passt!
    nur ein problem die kupplung hat unten am v50 motor 4 anschlüsse und mein pk nur 3 ! 2 kupplung und 1 bremse und beim v 50 3 kupplung???
    und 1 bremse. alles andere kann ich anpassen!
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • June 15, 2009 at 22:20
    Sind bei der V50 4 Anschlüsse ... 2 für die Gangschaltung, einen für die Kupplung, einen für die Bremse
    Wenn du ne XL2 hast, wirds ein Problem geben. Die hat nämlich nicht zwei Schaltzüge, sondern einen starren Schaltdraht. Der Umbau ist dann recht schwierig.
    Den Ansaugstutzen des V50-Motors müsstest du ausserdem gegen den passenden 2-Loch der PK-Serie tauschen.
  • YamahaBanshee
    Pk50xl
    • June 16, 2009 at 21:25
    hallo ja genau so is des shit.
    mal schauen habe ja nen 2 loch ass mit passendem vergaser1 mal schAUEN wie ich das mit der schaltung mache
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    • June 16, 2009 at 22:04
    Wenn du eine XL2 hast wird das schwierig mit dem 2 zug Motor . Aber es geht mit vielen umbauarbeiten , habe ich auch bei mir gemacht.
    Gabel umbauen, PK oder XL 1 Lenker, Ass von der PKs verbauen usw.
    Das auf dem Bild war mal eine XL2 .
      • 66.7 kB
      • 761 × 571
      • 176
      • 60.21 kB
      • 761 × 571
      • 180
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • Vespa PK 50
  • Vespa V50
