  3. Vespa Elektrik
PK Zündung gleich mit PK XL
  • tee
  • July 27, 2007 at 21:46
  • tee
    V50,Px 200
    Ich muß ,da ich in meinen PK 80 Motor eine PK XL Welle mit 20mm Konus verbaut habe, ein PK XL Lüfterrad einbauen .
    Passt das auf die PK Zündgrundplatte ? Das jetzige Polrad geht nicht weit genug auf den Konus .
    "Der Vespa Youtube Kanal"
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • July 27, 2007 at 21:52
    Ich glaube das geht nicht, da der Durchmesser verschieden ist.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 27, 2007 at 23:23
    tee, ist deine Frage ob ein PK XL Lüra mit einer PK S ZGP funktioniert?
    Also eine Frage bezüglich der Elektrik?
    Das Lüra der PK XL ist ja für CDI und 12V ausgelegt.
    Die ZGP auch, sollte also funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 27, 2007 at 23:26)
  • tee
    V50,Px 200
    • July 28, 2007 at 08:19
    Also passt die Zündgrundplatte der PK vom Durchmesser in das PK XL Lüfterrad ?
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • Vespa Zündung
