Pk 50, Licht flackert/geht teilweise ganz aus bei höheren Drehzahlen! (Nur Abblendlicht, sonst alles funktionsfähig!)
  • Dackeldog
  • June 14, 2009 at 22:05
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    Servus,
    im Standgas geht mein Abblendlicht ganz normal, wenn ich den Roller jedoch auf Touren bringe fängt das Licht das flackern an, Blinker, Standlicht und Rücklicht laufen normal weiter. Komischerweise funktioniert mein Fernlicht auch!
    Könnte es sein, dass meine Birne eine Macke hat?
    Ich habe da meine Zweifel. Ich glaube es könnte ja auch am Spannungsregler liegen weil ja das Licht wie gesagt im Standgas normal leuchtet, eben so wie es sein soll!
    Danke für eure Antworten
    Grüße Moritz
    Gruß Mo
    Einmal editiert, zuletzt von Dackeldog (June 15, 2009 at 19:29)
  • andi75
    Nähe Heilbronn
    PK 50
    • June 15, 2009 at 21:23
    Hi,
    hast du schon mal die Spannung gemessen ?
    MfG
    Andi
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 15, 2009 at 21:24
    no, hab kein multimeter...
    Gruß Mo
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • June 15, 2009 at 21:34
    Kabelbruch irgendwo, aufgescheuertes Kabel, … > Wackelkontakt > Vibrationen in höheren Drehzahlen > nix Licht
    :gamer:
    Wer suchet der findet.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • andi75
    Nähe Heilbronn
    PK 50
    • June 15, 2009 at 21:38
    Ich würde auf die Birne oder den Schalter tippen, Abblendlicht gibt meistens den Geist vorher auf. Komisch allerdings dass es erst bei einer höheren Drehzahl auftritt ( evtl vibrationen !? ). Mit nem Multi wärste auf der sicheren Seite.
    Mfg
    Andi
    edit: verd .... schon wieder zu langsam
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 15, 2009 at 21:45
    Macht nix, danke für die bisherigen Antworten!
    Werd morgen mal nach dem kabel sehen.
    Gruß Moritz
    Gruß Mo
