  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Kraftaufwand beim Kickstarten unterschiedlich
  • Restaurations
  • August 1, 2007 at 02:46
  • Restaurations
    Hi,
    mir ist jetzt schon bei vielen Vespen mit ganz unterschiedlichen Setups aufgefallen, dass sich einige butterweich - andere sehr schwer kickstarten lassen. Bei der einen 50er kann man den Kickstarter mit 2 Fingern betätigen :thumbup:, bei ner andern mit Fuffi Zylinder muss man sein ganzes Körpergewicht aufbringen :cursing: um sie anzulassen...
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. wisst ihr an was das liegen könnte? Vielleicht irgendein Lager nicht richtig eingeschlagen, irgendwelche Ermüdungserscheinungen oder so?
    Nic
    Biete nix mehr an...
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • August 1, 2007 at 10:59
    meist ist das abhängig vom verbauten zylinderkit, dessen kubikzahl und in welchem zustand sich dieses befindet.
    stichwort kompression. (ein neuer 75 ccm zylinder lässt sich z.b. schwerer kicken als einer der schon 5.000 km auf dem buckel hat.)
    deshalb ist es auch kaum möglich einen 50er elestart motor auf 102 kubik umzurüsten ohne einen kicker zu verbauen,
    da der anlasser aufgrund der zu bewegenden massen und hoher kompression dies nicht schafft...
  • Restaurations
    • August 1, 2007 at 11:48
    Hm, interessant.
    Aber dass es bei gleichen Zylinderkits so gravierende Unterschiede beim kicken gibt kann doch wohl nicht nur an deren Laufleistung liegen - oder doch?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 1, 2007 at 12:08
    zum Elestart Motor: den 102er Polini (neu) packt er sogar noch :D
    nun sind aber wieder 50ccm drin
    • Primavera 125
  • Pierre Lavendel
    • August 2, 2007 at 12:28
    Hi,
    Der Kickstarter wirkt über die Vorgelegewelle ("Tannenbaum") über die Kupplung auf die Kurbelwelle. Es is auch noch denkbar, daß der Zustand der Kupplung und die Einstellung des Kupplungsspiels hier ne Rolle spielen.
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • August 2, 2007 at 12:32
    Ich tippe auch auf Kompression der Verschiedenen Zylinderkits. Dann kommt aus noch darauf an in welcher Position sich der Kolben befindet bei kicken.
  • Restaurations
    • August 2, 2007 at 17:46
    Also das muss man mal selbst gespürt haben, die eine Fuffi geht sowas von butterleicht zu kicken und die andere richtig schwer - das kann doch nicht nur die Kompression sein... Ob ich jetzt 8 oder 10 Bar Druck aufbaue - soviel Unterschied macht das doch nicht. Und die Kolbenstellung kanns auch nicht sein, da das bei mehrmaligem Kicken nicht besser wird...
    Dass die Kupplung die Schuldige ist kann ich mir auch nicht vorstellen, müsste ja dann quasi durchrutschen, das tut sie aber 100%ig nicht.
    Aber werde mal die Kompression von beiden messen um sicher zu gehen - falls noch jemandem was dazu einfällt, nur her mit den Ideen!
    Ach ja, könnte es evtl. auch an verschiedenen Übersetzungen liegen?
  • sqlab
    PX 200
    • August 2, 2007 at 18:12
    Wenn es andere Übersetzungen gibt, könnte es natürlich auch daran liegen.
  • alexhauck
    SHA
    • August 2, 2007 at 18:50
    1. Kolbenstellung ist Blödsinn, der Schreiber soll man beobachten wie oft der Kolben pro Kick rauf und runter geht ;)
    2. wie gesagt, je nach Kompression und Primärübersetzung kickt es sich anders, das Polrad tut auch noch seinen Teil dazu, ein schweres Polrad ist eben deutlich träger
    • Primavera 125
