Undichter Motor / Vergaser ?
  • Tscharf
  • June 19, 2009 at 20:22
  • Tscharf
    PX
    meine P80x Bj.1981 mit DR135 hat unterhalb der Vergaserwanne hinten am Motor wo der Stoßdämpfer sitzt immer wieder Spuren von Öl oder Benzingemisch (vom runterlaufen). Wenn ich dann stehe macht sie immer wieder einen Tropfen auf die Erde. Die Dichtungen zwischen der Vergaserwanne und Vergaser sind neu. Der Vergaser stottert auch immer mal wieder wenn man von niedriger Drehzahl hoch Beschleunigen will. Hält man sie auf leicht höherer Drehzahl läuft sie gut. Hat jemand vielleicht einen Tip ob die Undichte aus dem Vergaser kommt. Es gibt ja einen Durchlass vom Schwimmergehäuse durch die Vergaserwanne oben auf das Motorgehäuse.
    Danke für die Rückmeldungen !
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 19, 2009 at 21:09
    Die kommt aus dem Vergaser, die Ursache heißt Blowback, und das haben eigentlich alle Vespen mit Si Vergaser.....
    Im laufe der Zeit bildet sich aus dem Gemisch und Staub dann eine richtige Panade, die sich auf dem Motorblock festsetzt.
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
  • Vespa Motor
  • Vespa Vergaser
