  3. Vespa Elektrik
Scheinwerfer und Standlich brennen durch Pk50s
  • Smiley
  • June 21, 2009 at 15:27
  • Smiley
    Tirol Österreich
    PK 50s
    Hallo hoffe ihr könnt mir helfen.
    Folgendes Problem: Der Fehler ist erst vor kurzer Zeit aufgetreten. Bin ganz normal gefahren und stellte plötzlich fest, dass Blinker und Scheinwerfer nicht mehr funktionieren. Zu hause Lenker aufgeschraubt Scheinwerfer angeschaut und festgestellt das alle beiden Lampen durchgebrannt sind. Auch das Rücklicht ist durchgebrannt.Nach aufschrauben der Kaskade und Überprüfung das alle Stecker am richtigen Platz funktionierten seltsamer weise alle vier Blinker und Bremslicht ganz normal. Habe anschließend Standlicht und Scheinwerfer erneuert. Funktionierte wieder 1A . Als ich heute eine Runde drehen wollte stellte ich wieder fest das Scheinwerfer und Standlicht,Rücklicht durchgebrannnt waren.
    Was kann die Ursache dafür sein?
    Danke
  • rippberger
    Neuhof
    PK 50 S
    • June 21, 2009 at 18:42
    Das selbe Problem hatte ich auch.
    Kann entweder am Spannungsregler oder am Hupengleichrichter liegen.
    Bei mir war es der Spannungsregler.
    Messe mal die Spannung an den Lampenfassungen (nicht nur im Standgas sondern auch mit Drehzahl).
    rippberger
  • Smiley
    Tirol Österreich
    PK 50s
    • June 21, 2009 at 20:38
    Problem gelöst. Hab Spannung überall nach gemessen selbst bei Höchster Drehzahl nicht drüber.
    Grund : Muss Kurzschluss oder sowas in der Art gewesen sein. Beim Stecker unter der Kaskade hat sich ein kontakt verbogen. Hab ihn erneuert und siehe da Blinker gehen wieder und alle Lämpchen und Scheinwerfer funktionieren 1A.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Scheinwerfer
