PX 80 abgesoffen. Sprit läuft auf den Boden
  • bonjogi
  • August 7, 2007 at 18:19
  • bonjogi
    PX 80 mit 135 cc Satz
    So..jetzt haben wir den Salat...
    was kann das sein..ich wollt heut mal wieder nach 2 Wochen fahren..und dann läuft der Sprit direkt auf den Boden..das Gehäuse wo der Vergaser drinsitzt steht unter Sprit..also wie unter Wasser !:
    Schwimmernadelventil oder was ??
    Kerze total nass und klar..die springt nimmer an ...wer weiss mehr ?
    ich habe nen 135er Satzt drauf....vielleicht brauch ich nen neuen vergaser ??? :whistling: :evil: :?: ?(
    Einmal editiert, zuletzt von bonjogi (August 7, 2007 at 18:24)
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • August 7, 2007 at 19:37
    vorerst würde ich den Vergaser erstmal reinigen.
    Einen neuen Vergaser kannst Du immer noch kaufen :)
  • bonjogi
    • August 7, 2007 at 21:56
    Du...den hab ich schon gereinigt....
    Die sprang immer schlecht an..dann war´s die Kerze..und heut wie gesagt..läuft der Sprit einfach nur so raus..bei geöffnetem Benzinhahn. :whistling: :evil:
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 8, 2007 at 11:46
    Guter Ansatz aber warum hast du den beim reinigen nicht gleich auf Funktion getestet?
    Wenn die Fläche die auf den Sitz drückt (manchmal gummiert ) nicht mehr plan ist,
    drückt der Sprit aus dem Tank bei geöffnetem Hahn munter durch.
    BTW:Auf dem Bild is ne BGM Nadel und nur als Beispiel gedacht.
    Die Si Dinger gibts beim Piaggio Dealer um die Ecke für ein paar €
    Weapons of Mass Destruction
  • Pierre Lavendel
    • August 8, 2007 at 12:44
    Hi,
    Wenn dir der Sprit also ins Kurbelgehäuse gelaufen ist, versuch nicht den Motor anzuschmeißen. Vielleicht ist dir auch der Zylinder voll gelaufen. Hier erst die Zündkerze rausschrauben, Lappen davor, Schüssel drunter und solange kicken, bis alles draußen ist. Wenn du die Kerze drin hast und versuchst zu treten, kann wegen Flüssigkeitsschlag das Kurbelwellenpleuel verbiegen (Da Benzin nicht komprimierbar ist).
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (March 10, 2020 at 12:16)
  • bonjogi
    • August 8, 2007 at 16:41
    Ich habe die Funktion überprüft..das Schwimmernadelventil hatte eigentlich nicht gehangen....was mach ich jetzt...o.k. ich mach ihn runter und schau mal nach !
    Die kerze habe ich rausgemacht beim antreten...aber war nicht vollgelaufen der zylinder !
    Gruss
    Jogi
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
