Probleme bei Vollgas bei px 200.
  • jens.73
  • June 25, 2009 at 20:58
  • jens.73
    völklingen
    px 200
    hallo zusammen..
    habe eine px 200 millenium mit Malossi Zylinder der jetzt schon gut 2000 km ohne knurren gelaufen ist. Seit kurzem, wenn ich vollgas fahre, stotter die Vespa und hat manchmal aussetzer..
    Habe schon die Kerze gewechselt aber ohne Erfolg. Hoffe das mir einer weiterhelfen kann.
    mfg jens
    2 Mal editiert, zuletzt von jens.73 (June 26, 2009 at 11:38)
  • jens.73
    völklingen
    px 200
    • June 26, 2009 at 11:42
    schon 26 zugriffe und keiner kann weiterhelfen....???
    habe das problem gemerkt, als ich ne größere tour mit meiner frau gemacht habe. also die vespa mußte schon hart arbeiten. auch längere zeit volllast. ?(
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 26, 2009 at 11:49
    könnte der Pickup sein , hatte bei meiner ein ähnliches Problem obwohl der Pickup fast neu war
    hab den getauscht und gut wars
    vielleicht hilfts dir :thumbup:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • jens.73
    völklingen
    px 200
    • June 26, 2009 at 12:01
    [quote='rally221','/forum/?postID=371626#post371626']könnte der Pickup sein , hatte bei meiner ein ähnliches Problem obwohl der Pickup fast neu war
    bin neu in der szene. was iss der pickup, und für was issen der..`??? :huh:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 26, 2009 at 12:23
    willkommen :thumbup:
    der Pickup sitz auf der Zündgrundplatte unter dem Lüfterrad und ist zuständig im richtigen moment den funken zu erzeugen
    sieht so aus --->>>
    [Blockierte Grafik: http://www.stoffis.com/shop/Katalogbilder/305%5C305020.jpg]
  • jens.73
    völklingen
    px 200
    • June 26, 2009 at 13:05
    merci, merci...
    habe vergessen zu sagen, das das stottern mir nur im 4. gang auffällt. kann das dann trotzdem vom pickup kommen.?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
Zitat speichern
