Blinkerproblem bei P80X (erledigt!)
  • Christian R.
  • August 16, 2007 at 17:48
  • Christian R.
    P 80 X
    Hallo. Bei meiner P80X funktionieren alle Blinker nicht. Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte? Am Relais oder am Schalter? Und wie kann ich überprüfen wo der Fehler liegt? Kann mir jemand einen Tip geben?
    Die Veapa hab ich vor kurzem gekauft. Sie stand wohl längere Zeit still.
    Einmal editiert, zuletzt von Christian R. (August 24, 2007 at 15:00)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 17, 2007 at 13:37
    Schon mal mit Ladegerät das Relais angesteuert?
    Bzw. hinter dem Relais um Verkabelung und Schalter auszuschließen?
    Weapons of Mass Destruction
  • Christian R.
    P 80 X
    • August 17, 2007 at 15:45
    also ich habe jetzt das ladegerät hinter das relais angeschlossen. dann leuchtet die gelbe lampe (die sonst nicht leuchtet wenn ich den blinker anmache). die blinker leuchten nicht.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 17, 2007 at 16:59
    Du meinst die gelbe Kontrollleuchte im Tacho?????
  • Christian R.
    P 80 X
    • August 17, 2007 at 17:19
    ja. allerdings scheint die batterie leer oder defekt zu sein. ich habe jetzt das ladegerät direkt an die batterie angeschlossen. dann funktionieren die blinker. allderdings ist die frequenz sehr sehr schnell. vom relais ertönt ein drrrrr...
    ist nun das reläis defekt oder werden die blinker mit einer neuen batterie normal funktionieren?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 17, 2007 at 20:05
    Alda noie Battery brauchst du eh,Versuch macht klug.
    Bevor hier groß rumspekuliert wird step einfach mal an die Reuse und Butter bei die Fische.
  • Pierre Lavendel
    • August 21, 2007 at 13:02
    Wenn die Batterie leer ist geht die Hupe auch nicht.
  • Vespa P80X
  • Vespa Blinker
