Vergaser zu fett eingestellt?
  • otown001
  • June 30, 2009 at 17:24
  • otown001
    Landau
    v50 spezial
    meine V50 nimmt nur verzögert Gas an, also wenn ich den Gasgriff komplett drehe und vollgas gebe,
    passiert erstmal nichts bevor die Drehzahl hoch geht, woran kann das liegen ist das gemisch zu fett??
    Ich habe einen 75DR drauf mit einer entsprechenden Düse
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • June 30, 2009 at 17:26
    was ist denn ne entsprechende Düse??? (Größe)
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • otown001
    Landau
    v50 spezial
    • June 30, 2009 at 17:31
    Das ist ne gute Frage, ich habe den Roller so gekauft und kann dir leider nicht sagen welche genau drin ist,
    allerdings meinte der Typ das zu dem Satz die passende Düse montiert ist
    Hast du eine idee warum der Roller verzögert den Gasbefehl annimmt????
  • tommy83
    Flensburg
    • June 30, 2009 at 17:42
    Nimm doch erstma den Gaser runter, und guck nach was da für ne Düse drin steckt.
    Guck dir auch gleich ma den Rest genauer an und frag evtl noch ma den Vorbesitzer was er da alles so lustiges verbaut hat ;)
  • otown001
    Landau
    v50 spezial
    • June 30, 2009 at 18:28
    ich habe mal nachgefragt, es soll wohl eine 72er Düse sein und sonst nur noch den 75Dr-Satz alles andere ist original
  • tommy83
    Flensburg
    • June 30, 2009 at 18:40
    72er sollte ok sein... is dein standgas sehr niedrig eingestellt???
  • otown001
    Landau
    v50 spezial
    • June 30, 2009 at 18:44
    Mit dem Standgas hab ich eigentlich kein Problem, der läuft ganz ruhig vor sich hin,denk mal dass das Standgas dann in ordnung ist.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 30, 2009 at 19:54
    mach den Vergaser mal gründlich !! sauber und stell ihn neu ein:
    vespa vergaser einstellen
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK 50 s stottert bei hohen Drehzahlen
    • fmm-pk50s
    • June 20, 2017 at 10:37
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • PX 125: Langer Kaltstart
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 19:02
  • Vespa Vergaser
