Vergaser zu fett eingestellt?
  • Hallo,
    meine V50 nimmt nur verzögert Gas an, also wenn ich den Gasgriff komplett drehe und vollgas gebe,
    passiert erstmal nichts bevor die Drehzahl hoch geht, woran kann das liegen ist das gemisch zu fett??
    Ich habe einen 75DR drauf mit einer entsprechenden Düse
  • Das ist ne gute Frage, ich habe den Roller so gekauft und kann dir leider nicht sagen welche genau drin ist,
    allerdings meinte der Typ das zu dem Satz die passende Düse montiert ist
    Hast du eine idee warum der Roller verzögert den Gasbefehl annimmt????
  • Nimm doch erstma den Gaser runter, und guck nach was da für ne Düse drin steckt.
    Guck dir auch gleich ma den Rest genauer an und frag evtl noch ma den Vorbesitzer was er da alles so lustiges verbaut hat ;)
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • 72er sollte ok sein... is dein standgas sehr niedrig eingestellt???
