Segerring bei Polrad
  • Hi,
    habe meinen Motor mit Hilfe einer DVD überholt. Dort wird am Ende, nach dem die Polradmutter auf eine Sternschraube befestigt wird, noch ein segerring eingefügt. Ist das bei allen modellen so?
    Ich habe nämlich keinen ségerring übrig und man kann eigentlich auch nicht erkennen dass da einer rein sollte.
    Danke
  • Nein, dein Motor hat da keinen Seegering. Dieser war bei älteren Motoren als "integrierter Abzieher" verbaut.
    Zahnscheibe rein, Mutter drauf, mit 60 - 65 Nm anziehen und gut is!
    Gruß Matze
