Zündaussetzer
  • Roman Esco
  • August 19, 2007 at 19:42
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    hi,
    meine PK S hat Zündaussetzer im oberen Drehzahlbereich.
    Was wird das vermutlich sein?
    Die ZGP, oder die CDI ?(
    Habe vor ne neue ZGP zu besorgen.
    Hat jemand ne bessere Idee?
    PS: ZZP Is geblitzt auf 16 vOT
    4 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 19, 2007 at 19:58)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 20, 2007 at 12:24
    soll ich ne neue ZGP besorgen?
  • Pierre Lavendel
    • August 20, 2007 at 12:54
    Hi,
    Könnte auf jeden Fall sein, daß die Zündspule in der Blackbox nen Knacks hat, würd ich mal probeweise ne andere nehmen. Wahlweise auf jeden Fall ne andere Kerze rein.
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 20, 2007 at 14:13
    würde auch erstmal Kerze tauschen ! egal ob "neuwertig"
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 20, 2007 at 14:17
    kerze hatte ich gewechselt
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 20, 2007 at 14:59
    andere CDI drin (Blackbox, Erdung an der linken Verschraubung der Zylinderhutze),
    -> das gleiche, leider keine Besserung
    Im Leerlauf geht der Motor (recht sauber) bis an die gwüschnte Drehzahl.
    Im 1. Gang nicht mehr sauber, ab 6000 Sachen sind die Aussetzer warzunehmen, aber der Motor setzt sich durch und zieht weiter hoch.
    Im 2. Gang reicht die Kraft nicht mehr um schmutzig durchzugreifen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 20, 2007 at 16:53
    Der Fehler liegt an der ZGP
    Die Metallsockel / Pole (auf den die Spulen sitzen) sind nach aussen hin etwas abgeschliffen, das Polrad etwas zu locker befestigt war und nach aussen hin etwas geschliffen hat.
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 20, 2007 at 17:50)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 20, 2007 at 17:52
    Die Messungen haben 497 Ohm an grün/weiss, und 112 Ohm an rot/weiss ergeben.
    Laut Vespabibel sollten es 500 +/-, und 110 +/- 5 sein
    Die Vespabibel schlägt nun einen Austausch vor.
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • Cosa 200 ruckelt
    • MartLeh
    • June 8, 2017 at 19:01
  • Vespa knallt sporadisch
    • Brandi
    • May 28, 2017 at 17:43
  • Vespa v50: Zündaussetzer trotz neuer Zündung
    • Lonewolf_68
    • March 13, 2017 at 15:52
