Vergaserproblem(?) bei meiner 50N
  • vespafan74
  • July 5, 2009 at 14:41
  • vespafan74
    Mannheim
    Vespa 50 N
    Hallo brauche Eure Hilfe!!!
    so ein Witzbold hat meinen Tankhahn aufgedreht und es sind ca 2 Liter durch Vergaser und Luftfilter gelaufen...seitdem muckt mein Vergaser/Luftfilter/meine Vespa; sie springt schlecht an und wenn sie läuft verliert sie an Leistung wird plötzlich langsam und ich muß zurückschalten!
    Kann mir jemand helfen????Was ist zu tun? Danke!!!
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • July 5, 2009 at 17:56
    bau erstmal den vergaser aus und reinige den
  • andi75
    Nähe Heilbronn
    PK 50
    • July 5, 2009 at 21:39
    Hi,
    wenn 2 Liter durch deinen Vergaser laufen ist vermutlich dein Schwimmer defekt oder die Schwimmernadel. Normalerweise verhindert dieses Duo ein überlaufen des Sprits in Richtung vergaser.
    MfG
    Andi
  • Vespadriver90
    • July 6, 2009 at 10:23
    Vergaser reinigen, Luffi sauber machen und es dürfte wieder alles funktionieren ;)
    Wennst gerade keine Zeit hast zum reinigen, dann zieh den Choke, wenn sie Leistung verliert :-4 braucht dann halt ein winziges bisschen mehr sprit :D
  • VespaItaly
    Mals im Vinschgau - Südtirol
    Vespa 50 special 115ccm Malossi, proma auspuff, rws fahrwerk, 24 PBHl mit membran stutzen
    • July 6, 2009 at 20:37
    Ich schätze dass dein Schwimmer voller benzin ist (wahrscheinlich da er ein Loch hat). Sonst darf es nicht passieren dass der Vergaser zu viel sprit bekommt. Tausche ihn aus und säubere die Düsen
  • Vespa 50n
  • Vespa Vergaser
