Motor läuft nicht rund/dreht hoch/säuft bei choke ab
  • bademeister
  • August 27, 2007 at 12:41
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    Hi,
    seit Freitag spinnt meine P80X vor sich hin.
    Ging erstmal damit los, dass sie im Leerlauf an der Ampel einfach immer höher gedreht hat. Dann hab ich sie gestern mal mit choke gestartet, dann hat sie immer dazu tendiert auszugehen.
    Desweiteren find ich hört sie sich absolut nicht rund an und klingt einfach ziemlich anders.
    Freitag ist sie noch perfekt wie ne 1 gelaufen :/ Ich hab mal nen Video gemacht zur Problematik.. kleine Erklärung was ich da tue:
    Bin leider ein Laie im Schrauben aber ich hab mir mal den Vergaser angesehen da scheint alles ok. Düsen sind nicht verschmutzt und Gashahn und die Kammern öffnen und schliessen genau wie am Choke und Gasgriff eingestellt
    Ich kicke sie an -> springt sofort an
    ich find der Motor klingt nicht ganz ok
    Dann Dreh ich leicht am gas -> Motor ist kurz vorm absterben
    Dann Dreh ich stärker am Gas -> Motor dreht hoch, beim loslassen dreht er aber immer noch ziemlich hoch
    Dann dreh ich wie leicht am Gas -> Motor stirbt ab
    Hier das Video:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 27, 2007 at 12:48
    hi,
    schau mal hier:
    leerlauf / teillastbetrieb plötzlich ganz mies (topic korrektur)
    zum teil das gleiche problem, nur dass ich die simmerringe schon gewechselt habe und zumindest das unkontrollierte hochdrehen weg ist
    vlt. kannst du ja irgendwann dann da helfen ;)
    wenn du herausbekommen hast woran das liegt, wennauch die vergaser ja unterschiedlich sind
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (August 27, 2007 at 12:59)
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    • August 27, 2007 at 13:04
    ich glaub ich werd jetzt nochmal die Zündkerze wechseln und wenns dann nichts ändert werd ich wohl zur Werkstatt fahren..
    Sind mir einfach zuviele mögliche Fehlerquellen
    Gerad nochmal ein wenig rumprobiert jetzt schien sie gerad wieder zu gehn.. ich mach mal ne Probefahrt
    Einmal editiert, zuletzt von bademeister (August 27, 2007 at 13:24)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 27, 2007 at 13:05
    würde mich wundern wenns die kerze bei den Symptomen bringen würde.
    Aber den Versuch ists allemal wert
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    • August 27, 2007 at 14:17
    hmn nee.. hat zwar kurz funktioniert dann aber wieder nicht mehr.
    Könnte evtl wohl daran liegen, dass er Nebenluft zieht. Werd denk ich mal um die Werkstatt nicht durmrumkommen
    Achso fahren tut die Mühle übrigens.. wobei ich schon das Gefühl hab, dass die Leistung abgenommen hat. Hab gerad so n bischen Schiss vor ner teuren Reperatur
    Das hochdreh Problem ist auch weg
    2 Mal editiert, zuletzt von bademeister (August 27, 2007 at 14:43)
  • Vespa Motor
  • Choke
