  3. Vespa Elektrik
PK 50 Xl Blinker vorne rechts, Abblendlicht, Fernlicht und Hupe ohne Funktion
  • 79er
  • September 1, 2007 at 17:10
  • 79er
    Düsseldorf
    PK 50 XL Bj. 86
    Hallo mache gerade meinen Roller wieder flott. Hab jetzt folgendes Elektronik Problem:
    Blinker vorne rechts, Licht (Fern- und Abblend) sowie die Hupe funktionieren nicht.
    Habe schon die Suche benutzt aber nichts genaues gefunden. Die Birnchen sind NICHT durchgebrannt!
    Da schließt sich laut anderem Thema der Spannungswandler aus, oder????
    Blinker (beide) links, sowie Rück- und Bremslicht funktionieren einwandfrei!
    Beim Rechtsblinken blinken allerdings hinten rechts der Blinker und die Rückleuchte abwechselnd...
    Die Lämpchen im Tacho (grün / blau für Licht) leuchten beide schwach wenn der Lichtschalter auf "on" steht.
    Wer kann mir Tips geben??? Vielen Dank!
    Patrick
    PK 50 XL Bj. 1986
    Stand 10 Jahre in Garage...
    Einmal editiert, zuletzt von 79er (September 1, 2007 at 22:29)
  • 79er
    Düsseldorf
    PK 50 XL Bj. 86
    • September 2, 2007 at 16:24
    So hab nach langer Frickelei das Problem gelöst!
    War ein Massefehler! Masse von der Karosserie genommen und gut ist!
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • September 3, 2007 at 20:59
    Meist kommt man selber auf das Problem. Nur logisch vorgehen. Viel kann ja bei einer Vespa nicht sein.
  • 79er
    Düsseldorf
    PK 50 XL Bj. 86
    • September 9, 2007 at 16:05
    Ja und dank diesem Forum hier kann man sich vieles zusammenreimen!
    Hoffe ich kann auch ein wenig dazu beitragen und nicht nur Wissen abziehen!
    Gruß in die Runde
    Patrick
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
