Schwinge locker?
  • marsch
  • September 3, 2007 at 16:15
  • marsch
    V50 N Spezial
    Tag zusammen,
    sieht aus, als ob ich das Problem schlecht diagnostiziere, da ich zu diesem Thema in keinem Forum etwas finde noch bei Händlern die entsprechenden Kleinteile (außer ein neues Lager, aber keine Gummis).
    Wenn der Roller mit dem Vorderrad in der Luft auf dem Ständer steht, kann ich das Rad leicht nach links und rechts bewegen, wenn ich das Schutzblech festhalte. Ich nehme mal an, daß das nicht so gedacht ist. Nach oben und unten ziehen geht nicht, das Steuerrohr scheint also zu passen.
    Bitte draufklicken, da von der Forumssoftware falsch gedreht:
    Man sieht die Bewegung aber am Lager der Schwinge, das zu viel Spiel zu haben scheint. Die Gummis sind schon ziemlich am Ende und wenn der Ring zwischen Abdeckung und Lagerhülse mal ein Simmering war, existiert er faktisch nicht mehr.
    Kann mir jemand nen Tip geben, wo ich mehr dazu finde oder wie ich das reparieren kann (und vor allem wie die Teile heißen, die ich brauche)?
    Danke schonmal
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • September 3, 2007 at 21:20
    Teilezeichung gibts hier
    Teile gibts hier
  • marsch
    V50 N Spezial
    • September 4, 2007 at 11:11
    Besser gleich Totaloperation mit neuen Lagern und Achse oder reicht es, wenn ich mir neue Lager besorge und die Gummis austausche?
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    • September 4, 2007 at 14:26
    servus
    also ich würds mal mit nem neuen lager erst mal probieren aber natürlich kannst den rest auch erneuern.....schadet nie
    mfg
  • marsch
    V50 N Spezial
    • September 6, 2007 at 02:57
    Danke erstmal. Da ein neuer Lagersatz um die 20 Flocken kostet, mache ich vorzugsweise alles in einem Aufwasch. Die Gegend hier ist ja relativ gut mit Fachhandel gesegnet.
