vergaser einstellen, aber wie?
  • martin0704
  • July 12, 2009 at 14:13
  • martin0704
    Castrop-Rauxel (in der Nähe von Dortmund)
    50 N Bj 1968
    wollte meinen veragser richtig einstellen, komme jedoch mit der Beschreibung nicht 100% zurecht:
    sollt man möglichst bei mittlerem luftdruck machen
    zuerst den motor richtig warmfahrn
    vespa so hinstellen,dass fast betriebszustand entsteht
    also bei vorderradabstand zum boden was unters hinterrad legen
    seitliche luftschraube sacht bis anschlag eindrehn
    nun diese ca. 3 umdrehungen wieder rausdrehn
    motor starten
    mit der oberen gasschieberanschlagschraube allerniedrigste drehzahl einregeln
    nun die seitliche luftschraube SEHR LANGSAM hineindrehn,
    bis höchte drehzahl
    nun die luftschraube 1/4-tel umdrehung wieder rausdrehn
    fertig
    nuns standgas mit der anschlagschraube feineinstellen
    was bedeutet bei dieser Beschreibung : bis höchte drehzahl
    bedeutet es , ich soll so lange die schraube heraus drehen, bis ich merke, dass die drehzahlen hoch gehen oder soll ich so lange drehen bis
    "die höchste drehzahl erreicht ist" ?
    vielen Dank
    • July 12, 2009 at 16:47
    Zitat von martin0704
    ...so lange drehen bis
    "die höchste drehzahl erreicht ist" ...
    Siehe oben. Ansonsten gibts auch erst geschätzte drölfundsiebzig Topics gleichen Inhalts... :rolleyes:
  • martin0704
    50 N Bj 1968
    • July 12, 2009 at 20:36
    muß ich die wirklich so lange drehen, bis die höchste drehzahl erreicht ist? wie hoch dreht die dann? geht die dabei nicht kaputt, zumal der Zylinder neu ist?
    oder wird die drehzahl einfach nur höher? ich stelle es mir so vor, als ob ich dann vollgas geben würde am Gasgriff? liege ich da falsch?
  • Vespa Vergaser
