Vespa PK 80 beim Gasgeben Leistung weg und geht aus
  • Wikinger
  • July 13, 2009 at 11:33
  • Wikinger
    Hannover
    PK 80
    ich habe eine PK 80 Baujahr 1984 und habe von heute auf Morgen das Problem, wenn Sie an geht und ich Gas gebe, sie sich ab der Mitte des Gaszuges anhört als würde sie versaufen. Statt Leistung geht SIe aus. Wenn ich das Gas voll gezogen habe, geht Sie irgendwann hat aber dann Fehlzündungen beim Fahren ( Hin und wieder ein Puffen ).
    Ich habe die Spritleitung geprüft, den Vergaser und den Tank gereinigt.
    Einen neuen Gaszug hat Sie auch bekommen.
    Habe jetzt keine Idee mehr....
    Hat wer das schonmal gehabt??
    Oder hat wer ne Idee....?
    Armin
    2 Mal editiert, zuletzt von Wikinger (July 13, 2009 at 13:43)
  • rocknroller70
    Schwäbisch Gmünd
    Vespa Automatica PK 505 Elestart
    • July 13, 2009 at 23:09
    hatte ich bei meiner PK 50 auch mal.
    Nachdem ich alles verzweifelt durchsucht hatte, hab ich sie in die Werkstatt gegeben und die Jungs fanden heraus das es an der Fliehkraftkupplung lag.
    Also einfach mal da ansetzen !!! Viel Glück, hoffe ich konnte helfen. Gruss, Markus
  • Wikinger
    Hannover
    PK 80
    • July 15, 2009 at 10:46
    Danke für den Tipp...werde ich testen. Dauert aber etwas...
  • Vespa PK 80
