Hi,hab da ein mittelgroßes problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Hab letzte woche den motor meiner pk ausgebaut um eine neue Kupplung einbauen zu lassen.hab eine Korkkupplung dafür genommen weil mir gesagt wurde die wären besser.jetzt ist die kupplung drin.Motor wieder eingebaut.Die schaltung hab ich weitestgehend eingestellt.aber was mache ich nun mit der Kupplung.Das problem ist das der erste gang rein geht beim fahren aber manchmal nicht mehr raus.und wenn ich dann in 2,3 oder 4 gang will gehen die nicht rein.Jetzt weiß ich nicht ob es auch daran liegen kann das der gaszug hakt. also wenn ich gas gebe bleibt der schieber am vergaser offen und geht nicht mehr zurück.Da hab ich aber schon die freigängigkeit des zuges geprüft und scheint i.o. zu sein. bin für jede gute antwort dankbar. ![]()
P.S: kann das auch mit dem Öl zusammenhängen,ich denke doch weniger,oder?
