neue Kupplung drin, aber gänge lassen sich nicht einlegen bei PK50xl
  • AlessandroPK50
  • July 15, 2009 at 16:06
  • AlessandroPK50
    PK 50 XL
    Hi,hab da ein mittelgroßes problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
    Hab letzte woche den motor meiner pk ausgebaut um eine neue Kupplung einbauen zu lassen.hab eine Korkkupplung dafür genommen weil mir gesagt wurde die wären besser.jetzt ist die kupplung drin.Motor wieder eingebaut.Die schaltung hab ich weitestgehend eingestellt.aber was mache ich nun mit der Kupplung.Das problem ist das der erste gang rein geht beim fahren aber manchmal nicht mehr raus.und wenn ich dann in 2,3 oder 4 gang will gehen die nicht rein.Jetzt weiß ich nicht ob es auch daran liegen kann das der gaszug hakt. also wenn ich gas gebe bleibt der schieber am vergaser offen und geht nicht mehr zurück.Da hab ich aber schon die freigängigkeit des zuges geprüft und scheint i.o. zu sein. bin für jede gute antwort dankbar. :thumbup:
    P.S: kann das auch mit dem Öl zusammenhängen,ich denke doch weniger,oder?
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 15, 2009 at 17:13
    kupplung richtig eingestellt???
    kupplungszug richtig einstellen?
    schaltung richtig eingestellt??
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 15, 2009 at 17:15
    schaltung einstellen aber wie ?
    vergaser schieber kontrollieren.....feder eingebaut????
    gruss duffy
  • AlessandroPK50
    PK 50 XL
    • July 15, 2009 at 19:51
    hey, also die schaltung hatte ich auch nach dieser beschreibung hin eingestellt. das ist soweit richtig. aber die Kupplung...habs grad nochmal versucht. aber es will sich einfach kein gang einlegen lassen.das mit dem seilzug klappt so lala. also der schieber geht jetzt wieder nach unten. aber die drehzahl bleibt trozdem oben für ein paar sek.! hatte auch diese dichtung neu gemacht die vom vergaserstutzen zum motor hin geht. welche mit drei muttern befestigt wird. so würde ich bei diesem problem falschluft ausschließen.oder? Cool wäre es wenn einer aus der nähe von düsseldorf wäre der sich die vespa mal anschauen könnte.weil irgendwie will hier in der umgebung keiner ahnung davon haben ausser die vespa shops und die wollen richtig kohle dafür sehen ;(
    [gallery]4047[/gallery]
    hab jetzt mal dieses bild dran gehängt damit es vllt. einfacher ist zu erklären :P
    2 Mal editiert, zuletzt von AlessandroPK50 (July 15, 2009 at 20:52)
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 15, 2009 at 23:55
    Also, die Gasschieberrückstellfedern brechen ab und an mal ganz gern.
    Siehst es wahrscheinlich, wenn du den Gaser raus hast und von vorne rein schaust. Oder Deckel runter, wenn dir nix entgegen springt isse putt. :thumbup:
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • AlessandroPK50
    PK 50 XL
    • July 16, 2009 at 17:27
    Also der vergaser ist ok...denke das wird der gaszug sein der irgendwo hakt. Und mit der Kupplung,kann es sein das die evtl. falsch eingebaut wurde?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
