motor für ca 3 min aus und springt danach nicht mehr an
  • frooop
  • September 10, 2007 at 19:38
  • frooop
    PV
    hallo,
    ich wollte heute morgen bevor ich zur arbeit gefahren bin noch mal tanken gehen, war tanken, wollte die pk 50 xl anmachen und sie ging nicht mehr an.
    bin dann mim bus zur arbeit gefahren und bin ganz schön zu spät gekommen... nach feierabend hab ichs nochmal probiert und sie ging einwandfrei an.
    ich bin dann nochmal wo hin gefahren und hab was besorgt, motor abgeschaltet, für ca 3-5 mins weg und sie is wieder nicht angesprungen.
    ich habs dann wieder probiert, 10 mal anlasser gedrückt, zündkerze rausgeschraubt und sauber gemacht (wobei sie kein bisschen versoffen/dreckig war) und danach vll noch 10 mal den anlasser gedrückt und sie ist irgendwann wieder angesprungen.
    was ist los mit meiner vespa? versäuft sie (mache choke/benzinhahn bei kurzen erledigungen IMMER zu)?
    ich muss dazu sagen daß sie vor ca 1 1/2 monaten bei der generalüberholung war (neue batterie, zündkerze, öltank, etc., eben generalüberholung)
    wäre ganz nett wenn ihr heute noch was dazu posten könntet, da ich morgen wieder arbeiten musss : )
    vielen dank!
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • September 13, 2007 at 06:52
    Versuche mal, den Benzinhahn so 100 bis 200 Meter, bevor du sie ausmachen willst, zu schließen. Ich hab das gleiche Problem. Scheinbar läuft noch eine gewisse Menge Sprit nach und sie säuft ab. Mit anschieben klappt es dann auch immer, wenn ich mal vergesse, den Hahn frühzeitig zu schießen. Versuch's wirklich mal, ich denk wir haben das gleiche Problem.
    Viel Glück
    Volker
  • frooop
    PV
    • September 14, 2007 at 17:21
    Also, ich war bei der Werkstatt. Die haben gemeint daßes viele Ursachen haben kann.
    Die haben dann die Zündkerze ausgebaut und festgestellt, daß sie 2 Wärmestufen zu warm ist und seit dem funktioniert sie auch wieder einwandfrei, bis auf den Auspuff der jetzt auch noch geschrottet ist -.-
  • Vespa Motor
