Also bei den 16.10er Vergasern und 16.16ern gibt es nur drei Einstellmöglichkeiten:
Leerlaufeinstellschraube, Gemischeinstellschraube und Hauptdüse.
Die Gemischeinstellschraube regelt aber nur den Bereich von Standgas und niedrige Drehzahlen (Gashahn bis 1/3 geöffnet).
Alles weitere muss mit der HD geregelt werden. D.h. 2 bis drei Kilometer wirklich Vollgas fahren, dann auskuppeln und Motor SOFORT ausschalten, dann ausrollen lassen und Kerze kontrollieren.
Wenn man hier dann eine rebraune Färbung hat-->sehr gut.
Dann die gemischeinstellschraube einstellen: weit raus drehen (so 6 Umdrehungen), dann Vespa anmachen und Standgas so einstellen, dass sie rund läuft.
Dann die Gemischeinstellschraube GAAAANNNNZZZZ langsam rein drehen, bis die höchste Drehzahl erreicht ist (das muss wirklich mit Gefühl gemacht werden).
Dann wieder ne 1/4 Drehung eausdrehen. Dann müsste der Motor sehr gut fahren.
HD mit 70 finde ich relativ groß, hatte bei nem 16.16er ne 70er Düse drin. Aber mach erstmal den Vollgasstest!
