Wie Gaszug am Vergaser einhängen?
  • ItalianStallion
  • July 17, 2009 at 16:06
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    Hallo! Hab mein V50 Special jetzt technisch fast fertig, nur scheitere ich gerade daran den Gaszug unten am vergaser einzuhängen! Oben am Lenker ist er schon eingehängt, aber unten am Gaszug ist doch so eine Schraube mit Kopf dran, wo und wie muss die rein??
    http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644596544&dataModelSelection=&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5B3T&cid=89844&category2=CAT</a> So eine ist schon am Gaszug dran, aber die selbe auch nochmal am Vergaser?!?
    Suche hab ich bemüht, aber hab nichts gefunden das mir Hilft! Am ebsten wären Bilder wie das fertig aussehen sollte!
    Danke im Voraus!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 16:15
    um was für einen vergaser handelt es sich denn?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • July 17, 2009 at 16:20
    Es ist der originale! 16.10 ist das glaub oder?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 16:24
    gut,
    wenn du von oben auf den gaser schaust kommt der zug in fahrtrichtung links in den gaser.
    dort kommt die von dir gezeigte schraube an den gaser, zug mit nippel durchstecken und in den hebel einhängen. fertig.
    bild hab ich grad leider keines.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • July 17, 2009 at 16:26
    Zitat von pola
    gut,
    Merci!
    Also muss das Seil durch diese Schraube durch und wird dann hinten mit einem Schraubnippel festgemacht?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 16:36
    ja
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • PK 50 XL 2 / kein Durchzug nach dem Schalten
    • alpha7
    • August 16, 2017 at 20:31
  • Vespa Vergaser
