  3. Vespa Elektrik
älteren PX Motor ohne E-Starter eingebaut,seitdem knallt die Sicherung weg wenn Batterie angeschlossen wird.
  • Limo
  • July 18, 2009 at 17:44
  • Limo
    Kerpen
    PX 200 E
    was stimmt da nicht?Ich hoffe mir kann einer/eine helfen.
    Seit dem Einbau von dem Motor ohne Anlasser,knallt jedesmal beim Zündung einschalten die Sicherung raus.
    Mir ist nur aufgefallen das der Weiße Stecker in der schwarzen Box auf dem Lüftergehäuse nur zwei Kabel hat ,
    und der vom Orginal Motor vier.
    Ohne die Sicherung bzw. Batterie läuft der Motor , Blinker und die Hupe .
    Kein Licht und kein Bremslicht.Danke im vorraus.
    mfG
    Ralf
    • July 19, 2009 at 09:38
    bau die zündung vom alten motor auf den neuen, dann gehts.
  • Limo
    Kerpen
    PX 200 E
    • July 19, 2009 at 11:31
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hat prima geklappt ,alles funktioniert.
    mfg
    Ralf
    • July 19, 2009 at 21:02
    isch kann zau-bär-n
    was issn mit deinem alten motor? wieviel kubik?
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Batterie
