der Gepäckträger wird ja unten an 2 Schrauben festgemacht, und oben am Sattel. Aber wo genau dort ? Muss da vorher der Sattel weggeschraubt werden ?
hi am besten wärs wenn u sagst was du für einen hast es gibt auch welche, wo man löcher bohren muss
mfg
Da wird ein Halteblech am Sitzbankzapfen festgemacht.
Es ist eine 50N Spezial.
Eine Halteblech ? Und das ist nicht beim Gepäckträger dabei bzw. dran?
doch,
mach den sitzbankzapfen raus .. dann tu den sitbankzapfen durch die aufnahme vom gepäckträger stecken und schraubs wieder fest
fertig isses
Da es nicht meine ist, bin ich nicht vor Ort und muss das Telefonisch mitteilen ![]()
Geht dieser Zapfen raus, ohne den Sattel wegschrauben zu müssen ? Das ist imho ja dieser Zapfen, der dann beim Schließen des Sattels den selbigen hält ?!
Und danach geht der Sattel auch wieder normal zu ? Da ich es ja nicht sehen kann, weis ich nicht wie arg höher dann der Zapfen ist, wenn der Gepäckträger noch darunter klemmt.
