Wie Gepäkträger festmachen ?
  • mail@thomasott.com
  • September 16, 2007 at 18:03
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    der Gepäckträger wird ja unten an 2 Schrauben festgemacht, und oben am Sattel. Aber wo genau dort ? Muss da vorher der Sattel weggeschraubt werden ?
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    • September 16, 2007 at 20:31
    hi am besten wärs wenn u sagst was du für einen hast es gibt auch welche, wo man löcher bohren muss
    mfg
  • dexpot
    Wesel
    LX50 und 50n Special Rundkopf
    • September 16, 2007 at 20:44
    Da wird ein Halteblech am Sitzbankzapfen festgemacht.
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • September 17, 2007 at 10:02
    Es ist eine 50N Spezial.
    Eine Halteblech ? Und das ist nicht beim Gepäckträger dabei bzw. dran?
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • September 17, 2007 at 14:09
    doch,
    mach den sitzbankzapfen raus .. dann tu den sitbankzapfen durch die aufnahme vom gepäckträger stecken und schraubs wieder fest
    fertig isses
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • September 17, 2007 at 14:16
    Da es nicht meine ist, bin ich nicht vor Ort und muss das Telefonisch mitteilen :)
    Geht dieser Zapfen raus, ohne den Sattel wegschrauben zu müssen ? Das ist imho ja dieser Zapfen, der dann beim Schließen des Sattels den selbigen hält ?!
    Und danach geht der Sattel auch wieder normal zu ? Da ich es ja nicht sehen kann, weis ich nicht wie arg höher dann der Zapfen ist, wenn der Gepäckträger noch darunter klemmt.
