DR 102 mit 19.19 vergaser, welche bedüsung ?
  • LibertinoPK50
  • September 16, 2007 at 20:52
  • LibertinoPK50
    PK fuffi Bj.85 uff jepimpt, Px 80 Bj. 95 uff jepimpt
    Hallöchen,
    wer kann mir sagen welche bedüsung ich beim DR 102 und einem 19.19 SHBC vergaser nehmen soll ?
    Vielen dank schonmal...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 17, 2007 at 11:01
    hallo,
    schau mal bei
    Eine HD kann man nicht so pauschal bestimmen.
    Jeder Motor ist da anders.
    Ich persönlich würde wohl erst mal mit ner recht grossen Düse beginnen
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • September 17, 2007 at 16:07
    Ich fahre dieses Setup u. habe eine 76HD drin. Hatte mit Gr. 82 angefangen u. mit der 76er HD lief(läuft) der Motor dann bestens. Kann man halt nicht pauschalisieren, mußte leider(verdammtes Vergaserausgebaue) probieren!
    gaugel.
  • LibertinoPK50
    • September 17, 2007 at 17:36
    Also meine kerze ist schwarz trocken, sollte dich eher dunkelbraun so ca sein oder sehe ich das falsch ?
    Kann es sein das am gehäuse was ausgearbeitet ist, denn wenn ich den luftfilter abmache rotzt er sprit raus.
    Im stand läuft er wie ne krücke , muss ich wenn das standgas hochdrehen, aber das is ja auch nicht das wahre oder ?!
    Nimmt suoer scheiße gas an wenn ich an die ampel fahre, muss man erstmal hahn aufdrehen damit man von der stelle kommt ... *kotz ab 8|
    Habe zur zeit eine 85 HD drin...
    die weiße rändelschraube dient doch zum luftgemsich einstellen oder ?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 17, 2007 at 18:08
    Etwas sprayback aus dem luffi ist zwar normal, zuviel darfs aber nicht sein.
    Wäre möglich dass die Drehschieberdichtfläche nur noch schlecht abdichtet.
    Ich würde mit ner fetteren Düse anfangen, und fahren.
    Das Kerzenbild ist schwer zu beurteilen da sich auch das Standgas und der Schiebebetrieb im Kerzenbild niederschlagen.
    Die Kerze solltest du zuvor mit ner Bürste gereinigt haben.
    PS: Hast ne Nachricht
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • September 18, 2007 at 22:21
    Hast ne PN.
    Die Rändelschraube dient zum Einstellen des Gemisches, da diese hinter dem Gasschieber sitzt. Wäre es andersrum, dann wäre sie zum Einstellen der Luft! 85er HD ist zu groß, klar das Sprit aus dem Luftfilter läuft u. der Motor wie den Krücke geht! Nimm eine neue Zündkerze wenn Du den Motor sauber einstellen, o. putzen.
    gaugel.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 21, 2007 at 19:14
    würde ruhig mit ner 86 anfangen
  • Vespa Vergaser
