Schaltwelle abdichten
  • July 19, 2009 at 18:36
    Moin!
    Die Schaltwelle an meiner PK50 XL1 ist etwas undicht.Kann man die abdichten ohne den Motor komplett zu zerlegen?
    Gibt es da irgendein Dichtmittel,oder so wat???
    Oder hat jemand noch 2 Hälften mit ner Schaltwelle,die dicht ist?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • July 19, 2009 at 18:42
    Schonmal mit Übermass-O-Ringen probiert? Meist lässt sich das Problem so lösen.
    Wenn das immernoch nix hilft: Die große Hälfte zum Kobold schicken, die Führung der Schaltwelle ausbohren und ausbuchsen lassen -> Dicht!
    Gruß Matze
    • July 19, 2009 at 18:48
    Gute Idee.
    Werde ich einbauen.
    Bringt es auch etwas ne 2. Nut einzufräsen mit Übermaß O-Ring?
    Bestimmt,oder?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • July 19, 2009 at 18:55
    Du willst ne zweite Nut in die Führung einfräsen, die Welle also doppelt abdichten ?
    Wenn du die Möglichkeit dazu hast, das exakt fräsen zu lassen, schaden tuts sicher nicht. Der Zweite (Untere) O-ring sollte nur nicht trocken laufen, da wäre dann so ein Langzeitfett sicher nicht fehl am Platz.
    Ich persönlich würds aber erst mal mit dem einen O-Ring probieren, die Übermassringe bekommst du übrigens hier .
    Gruß Matze
