Welcher Rennauspuff für PK50 xl 2
  • BSE
  • September 25, 2007 at 20:42
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 26, 2007 at 13:49
    • #21
    Zitat von pkracer
    Ich sehe nur eine Sitzbank.
    Funzt irgendwie nicht. also einfach mal den Auspuff suchen und dann steht unten dabei!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • September 26, 2007 at 13:57
    • #22
    als erstes mal in den schraubstock einspannen und dann mal versuchen zu verbiegen.... wenn das geklappt hat, wirste wohl die bohrung der halterung zum langloch auffeilen müssen.... mein sito lief so knapp am reifen vorbei, das ich die luft rauslassen musste, damit ich das rad überhaupt montieren konnte....habe nun soviel platz, das das rad nicht am rohr schleift....
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 26, 2007 at 14:10
    • #23
    Also das hört sich nicht so gut an. Wenns nicht klappt hab ich nen verrissenen Auspuff der eigentlich neu ist rumliegen. Nach dem was ich jetzt hier und beim SKC gesagt bekommen habe müsste er ja ohne Probleme draufpassen.
    Also ich weiss auch nicht! Vielleicht in der Wekstatt machen lassen? Aber ich will nicht so schnell aufgeben :cursing:
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • September 26, 2007 at 14:15
    • #24
    sollte mein sito auch... :D sollst ja auch keine achterbahn draus machen, sondern nur soviel verbiegen, das du genug platz hast....und nen cm reichte bei mir
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 26, 2007 at 14:24
    • #25
    Meinst du den Krümmer?
    Andere Meinungen dazu?
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • September 26, 2007 at 15:02
    • #26
    ich frag ich jetz alerdings auch was du für reifen drauf hast, ihc habe den conti zippy 3 drauf und jetz ganz neu einen simonini tailgun und da is grade mal nen halber cm platz bei platten reifen und auhc nur genausoviel bei vollem reifen da sich ein reifen beil luftablassen oben rum ja gar nihct zusammen zieht!
    mfg
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 26, 2007 at 15:07
    • #27
    Habe die Original Reifen drauf! Bedeutet wenn der platz bei leerem reifen reicht, reicht er auch bei vollem?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 26, 2007 at 15:16
    • #28
    Jetzte aber mal endlich aufpumpen.
    Wir reden uns den Mund fusselig und du punpst nicht mal den blöden Reifen auf
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 26, 2007 at 15:20
    • #29
    Ja Klar. Ich werds versuchen...SRY
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 26, 2007 at 20:29
    • #30
    Endlich! Nach ewigem hin und her hab ich und mein Kollege ihn doch draufbekommen...dank euren wertvollen Tipps.Mussten sie umlegen und die Batteriehalterung musste dran glauben. Aber er ist dran!
    Vielen Dank für eure Beiträge!
    Ach ja würde es was ausmachen wenn die Batterie schräg liegt? Das ist nämlich die einzige Möglichkeit sie noch dranzubekommen (ohne größeren Aufwand)
  • mulin
    50n special
    • September 27, 2007 at 17:57
    • #31
    JA
    Welchen Reifen fährst du?? Bei 3.00 sieht es immer ein bisschen eng aus, aber es paßt, bei 3.50 passt es häufig nicht!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Auspuff
